Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Puertos router
Nuevo tema Responder al tema  [ 2 mensajes ]
 Puertos router
Dom Jul 13, 2008 4:04 pm
Pues sabiendo eso....
INICIO> EJECUTAR> Escribe CMD
Te aparecerá una ventana de MS-DOS, donde debes escribir: ipconfig
Ahora te saldrán información referente a tu IP, y la que nos interesa, la PUERTA DE ENLACE
Apuntas esa IP, abres una página web, y escribes en la barra de direcciónes:
http://192.168.1.1 (siendo esta IP, la IP que apuntaste antes)
El usuario y contraseña, salvo que lo cambiases, es 1234 y 1234
Una vez dentro de la web de configuración nos dirigimos a Configuration> Security> Advanced NAT configuration
Ahora pinchamos en Add Reserved Mapping.
- En INTERNAL debemos poner la Ip privada de nuestro PC (no la IP del router)
- En TYPE debemos elegir el protocolo del puerto (TCP o UDP).
- En EXTERNAL PORT RANGE: podemos abrir un puerto poniendo en START y en END el mismo o podemos abrir un rango. Para ello en START ponemos el puerto desde el cual queremos abrir el rango y en END el último. Por ejemplo desde el 4500 hasta el 4550, aunque este no creo que sea tu caso ;)
- INTERNAL PORT RANGE: ponemos lo mismo que en EXTERNAL. Si estamos abriendo un sólo puerto ponemos en START y en END el puerto, si es un rango lo ponemos igual que antes.
Una vez añadidos los puertos pinchamos en Add Reserved Mapping:
Para finalizar tienes que guardar los cambios y resetear el router. Entra en Configuration> Save Config y pulsa en Save.
Por último hay que resetear el router para que los cambios tengan efecto. Entra en System Restart Router y pincha en Restart.
Una vez hecho esto ya deberías tener los puertos abiertos :)
No olvides que cualquier firewall activo en el PC puede impedir que las aplicaciones funcionen correctamente.
P.D.: Otro error frecuente es utilizar el DHCP del router o tener marcado en las propiedades del TCP-IP de nuestro PC "Obtener IP Automáticamente". Tu PC tiene que tener una IP puesta a mano.
El tema del DHCP, creo que lo encontrarás en el menú DHCP SERVER, y debe estar Disabled
Pues ala.....a leer bien y ya nos cuentas :D
Mar Jul 15, 2008 11:22 pm
