Foro del Spanish Hell Clan - Ver Tema - Cambiar el disipador y el pasta termica
Fecha actual Lun Mar 16, 2026 9:34 am
Nuevo tema Responder al tema  [ 12 mensajes ]
Nota Cambiar el disipador y el pasta termica
Mar Abr 29, 2008 6:31 pm
Nota
Mar Abr 29, 2008 6:38 pm
Nota
Tengo un problema y es que no consigo igualar las temperaturas de antes, sino que han empeorado unos 3 grados, no se si es porque le he echado mucha o poca pasta termica (poco mas de un grano de arroz bien repartida) o si sera porque trae un ventilador con un cable que en vez de ir enganchado en la placa a la CPU Fan (4 espiguas), va a Power Fan (3 espigas). Podria ser tambien porque lleva poco tiempo puesta la masilla, consigue la maxima mejora a partir de las 200 horas segun esa marca.
A ver que me decis
Mié Abr 30, 2008 7:57 pm
Nota
La ventilación externa de la caja (ventiladores adicionales, etc.) esta bien?
Limpia los ventiladores.
¿Que programa usas para medir las temperaturas?
Mié Abr 30, 2008 7:59 pm
Nota
Para medir la temperatura uso el CoreTemp.
La temperatura de la caja se supone que esta mejor que antes porque le he quitado las 2 tapas donde irian 2 unidades de DVD y le he colocado el ventilador del antiguo disipa para que meta mas aire que el que entra por si solo, que por cierto lo he conectado al CPU Fan, ya que estaba vacio.
El antiguo disipa tenia muy poca pasta termica y ademas no estaba bien colocado ya que uno de los enganches, que son de plastico, estaba casi suelto.
Deberia de haber mejorado bastante.
Mié Abr 30, 2008 8:04 pm
Nota
Lo de los cables solucionado por un amigo de Noticias·d, jejeje, se puede conectar perfectamente, ademas viene preparado tambien para poder conectarle uno de 3 espigas, no se para que servira la 4ª.
Parece que ahora no se dispara tanto la temperatura pero aun asi no me quedo conforme, esperare las 200 horas esas que dice la marca y como no tenga los resultados queridos lo sacare, volvere a ponerlo en otra postura (dare la vuelta 90º) y si no consigo bajar pues cambiare el disipador y a tomar por culo.
Jue May 01, 2008 10:41 am
Nota
Analizando el disipador que tienes ahora puesto.....no creo que vayas a mejorar las temperaturas que tenías con el de Intel......en cuanto puedas, comprate uno en condiciones macrón :)
Este sería una buena inversión:
http://www.pccomponentes.com/ZEROTHERM_ ... NV120.html
Jue May 01, 2008 11:01 am
Nota
Galor, no te pases que vale un pasta, pa eso por un poco mas me pillo un C2D E6600 por ebay, jejeje.
Lo voy a cambiar por otro mas bueno, he pensado en el Auras PRS-771 o en el Tacens Gelus Lite, que son bonitos y baratos, y sino el Cooler Master HyperTX 2 o el Arctic Cooling Freezer 7 Pro, el problema es que estos dos ultimos no van atornillados. Que me dices?
Vie May 02, 2008 11:07 pm
Nota
Cuanto piensas gastarte?
Vie May 02, 2008 11:15 pm
Nota
Unos 25€ mas o menos, y esos 4 disipa cuestan alrededor de eso.
Vie May 02, 2008 11:50 pm
Nota
Bueno, segun he podido mirar creo que me descartare por el Arctic cooling Freezer 7 Pro o por el Xigmatek HDT-S963 o el S1283, a ver si encuentro alguno de estos ultimos que parece que van muy bien.
Sab May 03, 2008 5:51 pm
Nota
Ya tengo el disipador nuevo, el Xigmateg HDT-S963 por 21€
http://www.xigmatek.com/product/air-hdts963.php
Va muchisimo mejor en rendimiento que el Intel y que el otro que puse, con el PRIME95 no paso de 57ºC con el disipa puesto en Optimal y apenas ruido, a todo leche no paso de los 50ºC, eso si, se escucha bastante mas. Pienso subir el FSB a 350 y las memos a 700Mhz, a ver si me aguantan las jodias. Un saludo
Mié May 07, 2008 11:20 pm
