Foro del Spanish Hell Clan :: Ver Tema - Overclock
Overclock
https://sphclan.supercurro.net:443/foro/viewtopic.php?f=3&t=1075
Página 1 de 2
Autor:  [SPH]Muro [ Mié Abr 23, 2008 2:10 pm ]
Asunto:  Overclock
Hola a todos, como tenia una duda sobre el tema de la temperatura y el overclock, le envie un privado a SuperCurro y me recomendo que esto mejor lo haga siempre en servicio tecnico para que todos podais beneficiaros de sus conocimientos, jejeje. Aqui dejo los 2 post:
Hola Curro! tengo una duda sobre la temperatura del procesador. La otra tarde puse el CoreTemp mientras jugaba al GRAW y cual fue mi sorpresa cuando no superaron los micros los 54-55ºC, entonces pense que el procesador habia estado trabajando con el multiplicador del FSB x6, pero hoy he comprobado mientras jugaba con el CPU-Z que no es asi y que trabaja a FSB x7 (2100Mhz) no llegando a alcanzar nuevamente los 56ºC.
Mi pregunta es que como que con el GRAW, que se supone que usa el procesador al 100%, no alcanzo los 64ºC que alcanzo con el PRIME95?
SuperCurro: Pues porque has simplificado demasiado. Dentro del procesador hay unos 600 o 700 cálculos o tipos de procesos distintos y dependiendo de cuales hagas se genera mas calor o menos. Tu puedes tener el procesador a tope y casi no calentarse (además el graw no te lo pone a tope) y sin embargo con "short ffts" pues lo fries literalmente. Lógicamente en las pruebas sintéticas buscamos el calentarlo al máximo para asegurar que en cualquier caso no se nos va a quemar.
vamos que hay gente que hace overcloking que no supera las pruebas sintéticas por tema de temperatura, pero... les vale para jugar (porque jugando no se les calienta tanto). Pero no es la práctica habitual, ya que sin duda el sistema será inestable y se te quedará colgado mas de una vez.
Salu2
Autor:  [SPH]Rayan [ Mié Abr 23, 2008 2:40 pm ]
Asunto:  Re: Overclock
Autor:  [SPH]SuperCurro [ Mié Abr 23, 2008 3:26 pm ]
Autor:  [SPH]Rayan [ Mié Abr 23, 2008 4:44 pm ]
Asunto:  overcloking
Gracias amigo Curro, no tengo prisa cuando quieras y garcias
Autor:  [SPH]Galor [ Mié Abr 23, 2008 5:14 pm ]
Que disipador te has comprado al final, Rayan? Cuenta, cuenta... :D
Autor:  [SPH]Rayan [ Jue Abr 24, 2008 8:16 am ]
Asunto:  disipador
EL NOCTUA NH-U9F ME COMENTO EL COMERCIAL QUE FUNCIONABA MEJOR QUE EL QUE FULL ENSEÑO EN UNA FOTO CUANDO MONTO SU EQUIPO Y TAMBIEN UNAS PLACAS DISIPADORAS DE
COBRE PARA LAS MEMORIAS ( TOTAL , POTENCIAL SIN CONTROL NO SIRVE DE NADA) PERO ADIOS PONGO POR TESTIGO QUE CON TIEMPO Y UNA CAÑA (DE CERVEZA) PODRE LLENAROS EL CULO, DE PLOMO
Autor:  [SPH]Pirata [ Jue Abr 24, 2008 8:37 am ]
Por favor,. escribir no escribir en mayusculas. Ademas de que en los foros y los chats, las mayusculas equivalen a gritar, es muchos mas facil y agradable para la vista leer si esta en minusculas.
Autor:  [SPH]Galor [ Jue Abr 24, 2008 8:50 am ]
Que quisquilloso estas Pirata.... :P
En cuanto al disipador, decirte que va algo mejor el modelo NH-U12P, que es una versión mejorada del que te has comprado.
Particularmente hubiese optado para tu Q6600 por un Thermalright Ultra 120 eXtreme, o incluso el IFX-14.
¿Has medido bien si entra en la caja? Aunque supongo que ya lo tendrás colocado :)
En una cosa tengo que "quitarte las ganas"......y es que ya puedes tener el ordenador de la Nasa...que a estos macrones te va a costar matarlos.... :D
Por cierto....ve buscando por ahí los programas CoreTemp 0.95.4 (tiene que ser esta versión, que lee correctamente la temperatura de los cores), el Everest Ultimate Edition, el CPU-Z y el Orthos.... te serán de utilidad ;)
Autor:  [SPH]Rayan [ Jue Abr 24, 2008 2:58 pm ]
Asunto:  Disculpas
Perdón por mi ignorancia, pero poco a poco y con vuestros sabios consejos aprenderé,
Después de mariconadas compre el disipador que os cuento por que cuando le dije al vendedor que me diera uno como el de Full, me dijo que este daba mejor resultado y ya se sabe el que sabe es como el que ve, el CoreTemp lo tengo no se que versión, la placa también tiene un programa de medición de temperatura y de estrés del sistema, las temperaturas que marcan son bajas entre 34/46 máximo los cuores.
Autor:  [SPH]Muro [ Dom May 04, 2008 11:44 pm ]
Bueno, ya tengo las kingston de 1Gb a 667Mhz, pero tengo un problema con ellas a la hora de ajustar los Timing, si lo dejo en Auto me los pone en 5-6-6-18 (se supone que deberian ir a 5-5-5-15, que es la velocidad original de las mismas), en cuando les toco los tiempos no me arranca el PC, aunque le ponga los mismo que en automatico, asi que estoy un poco quemado de tanto probar, a cuanto deberia de poner la DRAM Wite Recovery Time? creo que podria ser por esto, pero no estoy muy seguro.
Autor:  [SPH]Rayan [ Lun May 05, 2008 12:41 pm ]
Asunto:  overcloking
Hola estoy a vuestra disposición, para que cuando podáis me echéis una manita en el overcloking de mi maquina, con el programa que lleva la placa consigo subir un 5% el procesador, si me paso un poco mas a 6% no arranca, las memorias las tengo en automático, (ya tengo los programas que me aconsejasteis tener, para medir las temperaturas y otros).
Autor:  [SPH]Galor [ Mar May 06, 2008 5:16 pm ]
Muro...las dos memorias son exactamente iguales?
Están en Dual Channel?
Rayan, si puedes, pon cuales son los componentes de tu equipo....microprocesador, placa base, memorias, gráfica, fuente....etc :)
Autor:  [SPH]Muro [ Mar May 06, 2008 6:39 pm ]
Las dos memos son iguales, de la misma marca y estan colocadas en dual channel, jejeje, por supuesto joer. Lo he probado ya todo y nada, aunque en auto no es que se queden mal, pero me gustaria bajar los timings
Autor:  [SPH]Galor [ Mar May 06, 2008 6:48 pm ]
Que voltaje tienen ahora?
Autor:  [SPH]Muro [ Mar May 06, 2008 7:05 pm ]
1.80, el recomentado por fabrica, aunque a 1.90 trabajan bien igualmente. de todas maneras este no es el error porque le deje en Auto el Voltaje por si era eso y nada.
Página 1 de 2 Todos los horarios son UTC + 1 hora
