Foro del Spanish Hell Clan https://sphclan.supercurro.net:443/foro/ |
Configurar Servidor partidas Igualadas (Ranked Match) https://sphclan.supercurro.net:443/foro/viewtopic.php?f=32&t=1644 |
Página 2 de 3 |
Autor: | [SPH]Galor [ Jue Dic 18, 2008 5:17 pm ] |
Asunto: | Re: Crear partidas Igualadas (Ranked Match) |
Bueno....ya he conseguido al menos que cuando abro el servidor dedicado, en la consola me aparezcan los comandos, cargue el Punkbuster, etc. Veo el servidor en el juego, pero cuando alguien intenta entrar, siempre les dice que: "Imposible unirse, inténtelos más tarde". La cuestión es que yo si que puedo entrar, así que supongo que el problema debe venir por algún cortafuegos o similar.....la cuestión es que hasta con el Firewall de windows desactivado, el del router y hasta el antivirus, sigue sin poder dejar entrar a nadie.... |
Autor: | [SPH]Martelowar [ Jue Dic 18, 2008 10:10 pm ] |
Cuendo quieras puedes ir contandome como c.o.ño lo has hecho macronazo. Salu2. |
Autor: | [SPH]Galor [ Jue Dic 18, 2008 10:15 pm ] |
El que lo tiene que contar detalladamente es Curro...........porqueyomecagoenelsatélitemeteosaca!!!!! |
Autor: | [SPH]Martelowar [ Jue Dic 18, 2008 10:57 pm ] |
jajajajajaja... Currooooooooooooooooooooooooooo no te escaquees mas y ponto a ayudarnoooooooooor. |
Autor: | [SPH]SuperCurro [ Vie Dic 19, 2008 8:23 am ] |
Autor: | [SPH]SuperCurro [ Vie Dic 19, 2008 11:51 am ] | |||
Asunto: | Crear partidas Igualadas (Ranked Match) Far Cry 2 | |||
Bueno, he averiguado un montón de cosas... pero la conclusión es que el sistema falla mas que una escopeta de feria, una mierda de servidor y además inestable. 1º Sobre la conexión: a mi solo me funciona con Jazztel en el modo de jugar osea con bajo lag, si lo pongo en alto rendimiento no funciona. El tema de puertos es desesperante, o lo tienes en DMZ o no funciona, los utliza todos, es algo exagerado. 2º Sobre los mapas, parece que con los originales no echa al personal al terminal la partida, pero si hay alguno con el que se cuelga el servidor, no se si es por el mapa o por que el servidor es una mierda y se cuelga con cualquier cosa. 3º Sobre los mapas custom, suelen dar bastantes problemas sobre todo el tema de los modos de juego. 4º Sobre la configuración, pues a esto le he dado muchas vueltas, y hay un par de trucos uno es como poner los mapas custom que consiste en poner en Lan elegir los mapas y despues cambiar a Online. y el otro truco es poner la velocidad de descarga en 320 kbps tambien en lan. 5º El XML... aqui esta todo el meollo y es lo que sin duda esta mal y tienen que arreglar. Hay dos archivos claves, el server.cfg y el .XML El server.cfg es realmente la configuración del juego, que la carga del XML, lo curioso de todo el tema es que cuando carga no se corresponde, osea que el juego hace lo que le da la gana. Hay varios errores, pero lo que al final cuenta es el server.cfg. Todavía no he probado a cambiarlo a pelo a ver que pasa. Otra cuestión es que en mis dos ordenadores cuando hiberno ya no vuelve a funcionar, tengo que reiniciar. Conclusión: no se puede tener un servidor dedicado full time, por narices hay que estar atento, y cada vez que caiga levantarlo.
Autor: | [SPH]SuperCurro [ Vie Dic 19, 2008 12:25 pm ] | |||||
Asunto: | La Clave de Crear partidas Igualadas (Ranked Match) en Far C | |||||
fastidiar me ha costao... pero mucho, ya se porque no funciona, y porque me vuelvo loco reiniciando... otra casa, y probablemente sea la principal (aparte de la conexión que claro, ahora ya no estoy tan seguro es el dichoso archivo server.cfg Me puse a observar como cambiaban los archivos xml (que no cambian) y server.cfg comparándolo con lo que hace la consola. Pues es muy curioso, la mayoría de las veces que cambiaba la configuración el server.cfg y la consola no se correspondían cuando si debieran, y claro no funcionaba. Solo y solo si el server.cfg coincide con la consola en los mapas y el modo (en lo de bajar el mapa aun no me coincide pero si que funciona) se pone a andar. Curiosamente esto ocurre casi nunca, pero creo haber hallado la manera de forzarlo. Os pongo primero un ejemplo de que es "igual" mirar el server.cfg que adjunto y la captura de la consola Fijaros que el cfg se corresponde con la captura de pantalla, pero no lo hace con el XML aunque debiera. Cuando el server.cfg cuadra con la consola entonces funciona, y claro uno dice, pues facil, y yo digo pues no, porque no lo hace casi nunca. je je. Creo que hay que seguir una secuencia para forzarlo, algo así como hacer un guardar como o salvar en xml, cerrar el programa, volverlo a abrir y tiene que aparecer lo último (siempre carga el server.cfg cuando arranca), si ha cambiado es que no va a funcionar. Tengo que hacer aún mas pruebas para descubrir algún truco que haga que funcione siempre. Claro que todo esto no nos libra de los cuelgues, se cuelga y mucho. Lo que si esta claro es que hay que tener unos XML y cfg guardados y machacar los que hay cada vez que hay algún problema. También he descubierto que hay muchos mapas que no arrancan, y no se porque, solo unos pocos sirven para arrancar, incluidos la mayoría de los originales. Otra razón de que no arranque es el punkbuster de los coj... hay que reiniciar los dos servicios, si con una configuración conocida le da por no arrancar. Por favor os ruego hagáis pruebas. server.cfg: SetSetting server_name [HI] http://www.hijosdelinfierno.es NO GL SetSetting password 0 SetSetting server_type 1 SetSetting map_cycle User Maps\downloads\CASTLE DAY_HI_Arcan_HI_2842931793612527445.fc2map SetSetting gamemode_cycle DM SetSetting network_type 1 SetSetting match_pb_enabled 1 SetSetting minplayers 1 SetSetting maxplayers 16 SetSetting waitready 100 SetSetting joinprogress 0 SetSetting allow_voting 1 SetSetting inroundtime 900 SetSetting max_score 25 SetSetting time_of_day -2 SetSetting weather_type -1 SetSetting map_sharing 0 SetSetting max_upload_rate 320 Archivo .xml <?xml version="1.0"?> <ServerSettings> <ServerProperties> <Name value="[HI] http://www.hijosdelinfierno.es NO GL" /> <Password value="" /> <MapCycle> <Map value="CASTLE DAY_HI_Arcan_HI_2842931793612527445" /> </MapCycle> <NetworkType value="Online" /> <Ranked value="True" /> <Punkbuster value="False" /> </ServerProperties> <Game> <GameMode value="Deathmatch" /> <TimeLimit value="Time15" /> <ScoreLimit value="25" /> <TimeOfDay value="MapDefault" /> <WeatherType value="Dynamic" /> </Game> <Players> <MinPlayers value="1" /> <MaxPlayers value="16" /> <WaitReady value="100" /> <BalanceTeams value="True" /> <AllowTeamSwap value="True" /> <JoinInProgress value="True" /> <FriendlyFire value="False" /> <AllowVoting value="True" /> </Players> <Uploading> <MapSharing value="True" /> <MaxUploadRate value="Kbps320" /> </Uploading> </ServerSettings>
Autor: | [SPH]Martelowar [ Vie Dic 19, 2008 5:21 pm ] |
Bueno despues de que Curro me ha dicho como se abre el server va todo muy bien. Quitando que cada vez que entro en mi servidor me hecha el punkbuster. lo tengo actualizado y solo me hecha en mi server. ¿Porque? eso me gustaria saber. Salu2 y muchas gracias de nuevo Curro. Salu2. |
Autor: | DRA [ Vie Dic 19, 2008 8:32 pm ] |
Autor: | [SPH]SuperCurro [ Dom Dic 21, 2008 9:16 pm ] |
Asunto: | La importancia de las DNS |
Bueno, hoy dejo de funcionar... a veces si, a veces no, etc etc.... en un ordenador si, en el otro no... tras muchas pruebas he descubierto que alguna vez que no funcionó fue por el router, que no me hacía bien el redireccionamiento NAT, pero la mayoría se ha debido a que el juego no encuentra la IP que busca. Basicamente es que el servidor DNS que utilizo no tenía la ip. Este juego utiliza muchísimas conexiones, y claro, si no encuentra una IP, la has cagao. Probando probando encontre esta DNS que funciona: 87.216.1.65 (esta es de jazztel), pero seguro que hay mas. Tambien teneis que tener en cuenta que no siempre nos vemos todos, ni haciendonos ping, con lo que esto no garantiza que funcione al 100% |
Autor: | [SPH]SuperCurro [ Lun Dic 22, 2008 1:04 pm ] |
Asunto: | LA CLAVE ESTA EN LAS DNS |
Bueno, como todavía con la DNS de jazztel me fallaba me puse a buscar servidores DNS que se actualicen muy rapido y que esten bien... de momento he encontrado algo decente, hay que seguir estos pasos cambia de DNS a : 208.67.222.222, 208.67.220.220. Vacía la caché de resolución DNS: Inicio ejecutar: cmd, en la consola de dos escribe "ipconfig /flushdns". ( o bien dale a reparar la conexión) |
Autor: | [SPH]SuperCurro [ Lun Dic 22, 2008 4:46 pm ] |
Bueno, sigue fallando y funcionando cuando le da la gana.... así que he seguido haciendo pruebas, ya rozando el absurdo, algoritmos complejos.... en medio de un folló de algoritmos evualá, di con un truco infalible.... HAY QUE ABRIR DOS SESIONES. 1º ABRIR UNA SESIÓN A DARLE A INICIAR 2º DEJAR QUE SE PONGA LA PANTALLA EN NEGRO 3º ABRIR OTRA SESIÓN Y DARLE A INICIAR 4º Esperar 4 segundos 5º Evualá ¡FUNCIONA SIEMPRE! pd: a veces hay que abrir 3 o 4 sesiones, es un problema de apertura de punkbuster, algún lio con un tiempo de espera y una dns, esta todo relacionado, pero a base de abrir sesiones y esperar un ratito arranca |
Autor: | [SPH]Pescadorr [ Mar Dic 23, 2008 9:48 pm ] |
J.o.d.e.r curro si que te va a costar el divorcio....... Me perdi a la altura del post 5325, madre mia sale mas a cuenta alistarse el la legion francesa y que te manden a africa....... Bueno resumiendo hay que hacer que 2 archivos tengan la misma configuracion, tener todos los puertos abiertos, cambiar el servidor de dns, y iniciar varias sesiones a la vez........... y aun asi hay que cruzar los dedos pa que to vaya bien....mas o menos..... no? Con fusilar al equipo de programadores que se encargo de realizar el .exe del servidor dedicado, no seria suficiente para hacer justicia a tanto sufrimiento y trabajo perdido. PANDA DE INUTILES. J.o.d.e.r curro te recomiendo que enviases tus datos a esos de ubi a ver si hacen algo....UTIL. |
Autor: | [SPH]SuperCurro [ Mié Dic 24, 2008 2:15 am ] |
Autor: | [SPH]Pescadorr [ Mié Dic 24, 2008 12:26 pm ] |
!!!!!!!!!!!!!!BRAVO, BRAVISIMO FUNCIONAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!! CURRO te mereces una medalla por todo el trabajo realizado y el esfuerzo hasta conseguir resolverlo. GRACIAS, y un aplauso por mi parte. SIGUE ASI. |
Página 2 de 3 | Todos los horarios son UTC + 1 hora |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
